Просто Серега
потрошитель Eberspacher'ов
- VW Sharaban,AFN,DJY,no CAT/EGR/MAF, 2.5 intake/exhaust, VNT17,0.260 nozzles,VR6 clutch,FMIC,3bar MAP
Нашел картинку правильного, заводского подключения дополнительного циркуляционного насоса для D5W S (что является ни чем иным, как версией D5W Z, но она является автономным отопителем с завода и имеет подключенный насос).
Меня натолкнула на размышление вот эта картинка (обрати внимание на фишку, которую я обвел синим)
Это подключение дополнительного циркуляционного насоса для авто с автономным отоплением. То есть не надо лишних манипуляций с реле совершать, и его запитыванием реле от борт. сети и комутации его с выходом сигнализации. Просто подтыкаем провода в нужные пины (их я еще уточню) и комутируем с насосом. Все. При подаче управляющего питания на догреватель (пины 6 и 7 колодки Т8) насос будет управляться "мозгами догревателя.
Собственно лирическая часть завершена
, теперь к делу.
Нужна распиновка, либо полная схема подключения данного деваяса (как на картинке).
В овальной фишке (что внутри догревателя) есть несколько свободных пинов, куда мастырить провода пока не знаю, хочу послушать мнения.
Народ, у кого есть Эльза, помогите
