Олег Черниг
У меня Шаран 1.9тди 2002 не запускается Вебасто диагностика показала обрыв датчика наружной температуры. Где он находится?chern7631@mail.ru
Олег Черниг написал(а):У меня Шаран 1.9тди 2002 не запускается Вебасто диагностика показала обрыв датчика наружной температуры. Где он находится?chern7631@mail.ru
sergkasa написал(а):Если стоит штатный догреватель, езжай к тому, кто диагностировал, и забери деньги за развод. Датчик температуры находится в обрыве всегда выше +10, это его заводская установка, и дагностировать его поломку или обрыв проводки можно было только при ниже +4, щупая пробником под машиной разъем, отсоединенный от догревателя. Сомневаюсь, что именно так и делали, иначе показали бы пальцем на датчик.
Просто Серега написал(а):П.С. Кто следующий тему создаст про догреватель на Шаране?
sergkasa написал(а):Сезонное обострение![]()
Trol написал(а):Блин уже всё давно разжованно осталось только проглатить. Я нашел ещё одних спецов по отопителям на 563 км. М1 (18 км. от Орши в сторону РФ) если интересует кого дам тилипоны.
Просто Серега написал(а):Чиркни в личку![]()
Я все равно поворот на Оршу проезжаю, когда в Минск еду через Лепель (трасса М3 кажется, не помню).
Заранее СПС![]()
m1xali4y@yandex.ru написал(а):у меня sharan2000г 1,9 tdi сильно коптит дазельная вебаста. как можно починить? подскажите pliz.
m1xali4y@yandex.ru написал(а):сеточку купил. асталось поменять, а что он подогревает этот Эбершпейхер? ведь включается автоматически и работает только при заведенном маторе. а матор 1,9 TDI 115лс. кузов в новой фаре после рестайлинга. скажите если ее снимать там куча шлангов,нечего не вытечет? или саму систему не завоздушит?за рание спосибо!
hedgehod написал(а):Написано про догреватель множество постов, пробуй поиск.
к примеру:
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=141375
Просто Серега написал(а):Только это про D3WZ, а он имеет несколько иное устройство, сеточки в D3WZ нет, а m1xali4y@yandex.ru нужно именно сеточку заменить.
Там разбирать - понты, сам котёл не обязательно отсоединять от СО для замены сеточки или свечи.
m1xali4y@yandex.ru написал(а):привет заменил сеточку (была вся черная и прогоревшая в одном месте) перестала коптить и работать тоже. может что была t+7,5 +8* а может что оторвался провод каторый выходит из кузова на большую фишку.я его назад премостил но не чего не помеялось.провод(тонкий вродебы галубова цвета)не знаю подождать когда похолодает. или загнать куда пускай посмотрят что да как. и еще ночь постоит с утра плохо заводитса.маслает маслает а потом схватывает. и работоет нормально. потом заводитса с пол аборота. напрежение на АКБ гдето 12V при работающем моторе 13,8 13,9V не знаю может свечи нужно смотреть.
