Ближний свет фар Правая фара на Passat В5+ стоит от праворукой
  • Автор темы DimOn67
  • Ответы 13
DimOn67
Россия, Смоленск
VW Passat B5+ Variant 1.8T AWM 2003 г
Ребята помогите. Суть проблемы в том, что при прохождении ТО обнаружилось, что правая фара стоит от праворукой машины. Существует ли возможность переделать её при минимальных затратах и при этом распределение света соответствовало бы ГОСТу :(
Попробуй заменить стекло
Snowwumen написал(а):
Фара, даже без стекла дает "галочку". Не поможет
светораспределение даёт именно стекло.
Как отдельной детали, стекла нет, блок-фара. Стекло можно конечно снять при определёном умении, но нужно стекло-подмену. Проще попробовать на разборках приобрести блок-фару целиком...имхо :rolleyes:
У себя снимал стекла, и без стекла есть галка. Фару на ТО у соседа можно попросить, а лучше купить и НЕ слепить НАС
слышал, что существует корректирующая плёнка на стекло...но насколько это верно, утверждать не буду :love:
А на ТО дэбилы сидят???
фара линзованная, перед линзой стоит шторка, можно попробовать развернуть её на 180 градусов и это решит проблему, зы. как это сделать :unknw: -надо смотреть
Ten70, что линзу можно вытащить из самого блока? Я по фотографии не понял. А вообще переворот на 108 градусов поможет избавиться от моей проблемы.
Фару снимать, а для этого бампер сначало.
Дальше уже сказали, что разбираться по месту нужно.
Попробую что-то сделать по позже напишу, что из этого вышло.
внимательно
