andri2868
Всем привет! Проблема с подогревателем. То включается, то нет. При запуске работает устойчиво не дымит. Когда не запустится валит белый дым и с низу с глушителя капает соляра. Насос тикает .Два раза попытается запустится и замолкает. Потом бывает запустится минут 15 дымит как подбитый танк, прогревшись перестаёт дымить. Сетку проверял небольшая дырочка, а так в общем нормальная. Может свеча не до красна нагревается, как можно проверить, она же на 8 вольт?
