vol4ok57 написал(а):генератор не даёт зарядку на холостых пока не газанёшь,...
vol4ok57 написал(а):генератор не даёт зарядку на холостых пока не газанёшь,после этого зарядка появляется и заряжает ,при этом не горит лампа АКБ и CHEK ENGIN
GNZ написал(а):При вкл зажигания должна гореть лампа АБ, напрямую связанная с этой цепью.
!!!! KIM !&# написал(а):ребят подскажите пожалуйста... если силовой плюсовой провод на генераторе замкнул на массу какие последствия могут быть?? VW passat b3
!!!! KIM !&# написал(а):силовые провода с гены и акб соединил болтом..
после лампочка акб при повороте ключа не горит и зарядка не идет.. с чего начать искать неисправность????
что такое ЭБУ??
