Catana
Всем привет!!!
Подскажите пожалуйста может кто встречался с такой проблемой в климат контроле Passat B3
Вот что происходи
На улице 10С тепла в режиме AUTO все нормально, но стоит только нажать на кнопку обдув лобового стекла или в ноги или в тело сразу происходит включение компрессора.
При выключении кнопок направления обдува или возвращение в режим AUTO компрессор отключается
Данная ерунда происходит в не зависимости от выставленной температуры на приборке
Воздух дует горячий
При изменение температуры в сторону уменьшения соответственно изменяется на более холодный
Проблема в том что по не понятным причинам включается компрессор
Ошибки которые выдает клима следующие
4-1-2-3 - мотор - позиционер центральной заслонки
4-1-3-1 - мотор - позиционер заслонки направления обдува
Вот что происходи
Воздух дует горячий
