igorka241
Приветствую всех владельцев VW Гольф 4, вопрос такого рода, всю голову сламал что это и как с ним бороться ни кто сказать толком не может, кучу серсисов объездил, кучу диагностик провел - безрезультатно, может у кого было наподобе подскажите где искать решение данной проблемы!!!
Ситуация: VW Гольф 4, 1,9 TDI, ASZ. При перегонке авто догнали фаркоп(треснула решетка, заклинел капот, стояла секретка - сигналка с ключом как домофон), сняли секретку с капота и открыли его, далее началось с утра завожу, прогреваю, в ней тепло, печка работает, а температура двигателя 50, жду еще 15 мин., без изменений, начинаю движение, движок не даёт развить скорость более 20км., соответсвенно АКПП не переключает на большую скорость, газ в пол обороты вверх, скорость 20км., так вокруг дома 20мин., стрелка температуры двигателя поднимается до 90, АКПП срабатывает еду все в норме, думал дело в этой секретке - сигналке, поехал снял всю, поставил новую с турботаймером, без изменений, проверил термостат, помпу, масло в АКПП, всё исправно, механики говорят проблема электрическая, электрики говорят, проблема механическая!!!
