Не горит свет в салоне при открытии дверей.
  • Автор темы ZickSvift
  • Ответы 2
ZickSvift
Ukraine
VW Saran 1.9TDI AT5
Помогите советом! При открытии дверей не загорается свет в салоне, подсветка для ног, подсветка на дверях и свет в багажнике при открытии багажника. Хотя на панели приборов показывает открытые двери и багажника. Свет на плафонах можно включить, центральный замок и стеклоподъемники работают. Предохранители целые. Где искать поломку? Спасибо!
Смотри схему. Ищи провод, подающий массу на светильники при открытии дверей. Можно предположить что их два - один на приборку, другой на свет. Один жив, другой нет.
В схеме сориентируешься в цвете провода и месте, где его искать.
По схема все заходит в блок J501, а где его искать в автомобиле не знаю.
