TPI заводское описание проблем и их решение VW, Audi, Skoda и Seat
Admin
Admin
Создатель сайта
Команда форума
Россия, Москва
VW Tiguan 2.0 DBGC 2018, VW Touran 1.6 BSE 2008
Автомобиль
все
Двигатель
все
Решение технических проблем (TPL)
"Решение технических проблем (TPL)" содержит указания и информацию по ремонту (начиная с 2001 года). Сюда относится текущая информация по технике сервиса (например, по гарантии или проведению сервисных акций). Кроме того, здесь хранятся указания по решению текущих технических проблем.
При возникновении любых проблем с автомобилем, сначала скачайте архив по своей марке и поищите документы со своим кодом ошибки!
С большой вероятностью Вы найдете готовое решение своей проблемы!
Все TPI по легковым автомобилям Volkswagen. Актуализация на сентябрь 2015 года включительно (2015-09)
TPL: заводское описание проблем и их решение, технические рекомендации концерна VAG по ремонту проблемных узлов автомобилей Volkswagen.
В архиве содержится: 4809 изображений, 868 pdf и 5847 html документов TPI, 43 звуковых файла, 8 видео, язык русский
Все TPI по коммерческим автомобилям Volkswagen. Актуализация на сентябрь 2015 года включительно (2015-09)
TPL: заводское описание проблем и их решение, технические рекомендации концерна VAG по ремонту проблемных узлов коммерческих автомобилей Volkswagen (Caddy, Transporter, Crafter, Amarok).
В архиве содержится: 1004 изображений, 652 pdf и 1679 html документов TPI, 10 звуковых файлов, 10 видео, язык русский
Все TPI по легковым автомобилям Audi. Актуализация на февраль 2016 года включительно (2016-02)
TPL: заводское описание проблем и их решение, технические рекомендации концерна VAG по ремонту проблемных узлов автомобилей Audi.
В архиве содержится: 4741 изображений, 184 pdf и 2954 html документов TPI, 16 звуковых файла, 31 видео, язык русский
Все TPI по легковым автомобилям SEAT. Актуализация на январь 2014 года включительно (2014-01)
TPL: заводское описание проблем и их решение, технические рекомендации концерна VAG по ремонту проблемных узлов автомобилей SEAT.
1548 изображений, 124 pdf и 507 html документов TPI, 5 звуковых файла, 1 видео, язык русский
Все TPI по легковым автомобилям Skoda. Актуализация на апрель 2012 года года включительно (2012-03)
TPL: заводское описание проблем и их решение, технические рекомендации концерна VAG по ремонту проблемных узлов автомобилей Skoda.
В архиве содержится: 1038 изображений, 89 pdf и 914 html документов TPI, 1 звуковой файл, язык русский
Принцип работы с данными TPI архивами описан ниже...
Метод работы:
1. Распаковываем нужный архив на диск
2. Заходим в папку src
3. Вызываем файловый менеджер который может искать В ФАЙЛАХ! например Total Commander
4. говорим найти все файлы *.htm с интересующим нас текстом например буквы двигателя: BSE (и ставим галку Unicode)
5. после того как будет выведен список, говорим "файлы на панель", вызываем их в браузере поочереди и читаем об известных производителю проблемах с авто (TPI) и способах их решения... После прочтения нужного документа можно перейти в папку где лежит нужный вам htm - там часто есть еще и pdf с более подробными инструкциями. :hat:
хотя честно говоря не знаю в какой раздел это лучше поместить... :unknw:
Раздел тот самый - молодчага, будем читать! :drinks:
Если кто в курсе, начиная с какого года пошли TPI ????
Моя думать =) они были всегда, просто принцип доведения до сервисов был намного другой
В данном архиве встретилась ТПИшка для блока 1995 года.
на русском с 2007 года, но это не связано с годом выпуска авто, а больше связано с частотой обращения по той или иной проблеме... посмотрел на анг. и немецком языках - они появляются чуть раньше, но их совсем мало до 2007г. буквально 20-30...
З.Ы. Да, забыл написать в этих подборках есть информация и о сервисных акциях, которые дилеры должны исправлять бесплатно... :hat:
+1 !!! B) можно ли про Гольф 4 что-либо интересное прочитать ? :unknw:
DEH написал(а):
Хоть это не ко мне, но всё же: AKL Bora 2000 модельный  :)
Ну вот например по AKL нашлось:
Утечка охлаждающей жидкости в двигателе 1,6 л
По слову Bora (1J):
1. Двигатель дёргается, горит контрольная лампа ОГ и имеется ошибка по форсунке
2. Golf 1,4 л 55 кВт: двигатель - горит контрольная лампа давления масла или повышенный расход масла при температуре ниже -8°C
3. Golf/Bora, BAD, MГ 2002/2003: горит check engine и в блоке управления двигателя регистрируются различные ошибки
4. Golf IV / Bora: отключение счётчика расширенного интервала ТО (WIV)
5. Golf, Bora: установка кабеля-адаптера
6. Golf 1,6 л 77 кВт без подогр. шланга системы вентиляции картера, Bora: горит индикатор давления масла или утечка масла при температурах ниже примерно -8°C
7. Golf, Bora: поломка крепления стекла (поводка) / стекло проваливается в дверь
8. Скрежет при переключении на 2-ю передачу
9. Дверь примёрзла к планке крыши
10. Отключение подушек безопасности
11. Golf, Bora: замена блока управления ABS/ESP
12. Горит контрольная лампа ОГ, в памяти различные ошибки касательно лямбда-зонда (AXP)
13. Двигатель: неравномерный холостой ход
14. Polo 6N1 и 6N2, Lupo, Golf Limo, Bora, Golf Variant, Bora Variant: неустойчивый холостой ход, загрязнение дроссельной заслонки
15. Неравномерный холостой ход, ошибка 16490 (очистка дроссельной заслонки с обновлением ПО)
16. Передняя дверь изнутри: коррозия в области сгиба
17. После трогания холодного автомобиля не удаётся переключение вперёд
18. Щелчки в задней колёсной нише
19. Lupo FSI, Golf IV FSI: горит check engine, различные ошибки по датчику NOx
20. Подогрев сидений - слишком низкая мощность подогрева сидений с кожаной обивкой
21. Индикация навигации в комбинации приборов не работает
22. Golf/Bora: горит лампа check engine и в блоке управления двигателя регистрируется ошибка
23. Golf/Bora: двигатель не запускается с первого раза
24. Golf/Bora: двигатель работает неравномерно, глохнет, включение лампы check engine
25. Горит контрольная лампа выпуска ОГ, ошибка касательно датчика NOx
26. Golf, Bora: горит лампа check engine и регистрируется ошибка 16885
Пожалуйста не просите меня посмотреть то или это. Данный список был сделан просто для примера содержания по авто Бора 1J (4-е поколение), т.е. инфа присутствует. Если нужно качайте... информации по Golf 3, Passat B3/B4 и старше я там не нашел. :unknw: По всем что свежее - инфа есть!
Аdmin А в распакованном виде - сколько занимает?
по VW - 477 мб.
Добавил по коммерческим авто (Caddy, Transporter, Crafter).
по Ауди тоже сделаю... :hat:
По ауди всего лишь 52 ТПИшки и 10 Мб
Сеата на русском нету, а на инглиш 126 ТПИ 17 Мб.
Спасибо!
