Rahman
Вечер добрый форумчане,такая проблема, авто села и не поднимается,не работает регулируемая подвеска,диагностика ланчем показывает 00668-Напряжение клемы 30. 00778-Регулирование углового датчика -G85. 02250-Function deactivation ,valve duty cycle?Предохранители проверил, на диагностику выходит,параметры датчиков высоты вроде показывает симметрично,по словам хозяина правый аммортизатор работал неважно до того как она села,не подскажите как можно активировать или проверить работоспобность системы и определить виноват аммортизатор или что то другое, с донора снимали БУ но она не работает на этом ни его на доноре, видать нужна привязка какая то,ваще нет у меня опыта по таким системам но хотелось бы поиметь,третий день думаю, без вас ничего не получается!
