Двигатель ADZ Обороты плавают Большие обороты, не скидываються
  • Автор темы Aleksei1331
  • Ответы 14
Aleksei1331
Пермский край
VW Passat ADZ 1996
Всем Привет! VW Passat B4 1996 г. Двигатель ADZ
Утром заводишь машину обороты держит 1000.
После ездишь и на холостом ходу обороты держаться 1500-2000.
Бывает стоишь обороты скинет но маленько запыхается двигатель (дергается)
Меняли свечи делали диагностику показывает датчик дроссельно заслонки.
Поменяли регулятор дроссельной заслонки. Ни чего не изменилось!!!
Помогите разобраться в чем дело!!!!
Aleksei1331 написал(а):
... делали диагностику показывает датчик дроссельно заслонки.
Так, а почему решили, что дело не в датчике, тем более, что диагностика на него указывает?
А стартовую инициализацию "мозгам" делали?
+1/ Убрать ошибки и провести адаптацию. ВАГ в помощь... :hat:
Сказали что адаптация на этих двигателях не делается!
Сделали все регулировке все равно ни чего не изменилось!
Может зажигание не правильно работает?
Или ремень ГРМ поменяли не так?
Сделали сегодня диагностику ошибок нет!
кто сказал что мозги на adz не скидываются плюнь ему в лицо. ситуация один в один была,фишку с мозга скидываеш на 12 минут ивсе супер!!!!!!!!!!!!
А где эта фишка находится? Подскажи пожалуйсто!
если еще не нашел то под пластиковым кожухо рядом с салонным фильтром ну а уж его найдешь по книге.Справа походу движения. ;)
ебята помогите ! У меня двигатель ABS 1.8 VW Vento Не могу понять что случилось ! Машина поднимает обороты до 2000 и начинает держать их и подгазовывать до 2100 и может это делать в любой момент ! Приехал как то на диагностику взяли 1000р и сказали что скорей всего потенциометр я поменял всю нижнюю часть моно впрыска с датчиком дроселя и не чего не изменилось ! Они на станции не смогли даже Эбу найти (((( Помогите так жалко ласточку! wall.gif ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ У МЕНЯ ЭБУ!!!!!! ПОЖалуйста что мне делать у меня паника 2 год я устал с ней бится !
Может подсос воздуха где? Или рхх зависает???
А можете подсказать где воздух может сосать и где же все таки находиться РХХ! :unknw:
Подсосы- резинка под "моником" и ваккумные шланги. РХХ находится спереди снизу "моника", где-то под разъёмом форсунки. На РХХ сбоку четырёхпроводная фишка.
