Фотоотчет Снятие центральной панели Ауди А4 B5 замена ламп подсветки, авто без климы
  • Автор темы Roma B5
  • Ответы 1
  • Просмотры 28К
    vw passat b5
Для тех у кого не получилось вытащить лампочку подсветки крутилок печки посвящается, а так же замена лампочки подсветки прикуривателя.
Начинаете со снятия автомагнитолы, крутилок регуляторов печки, для этого их просто нужно потянуть
После чего откручиваете 4 винтика по 2 с каждой стороны
Откручиваете 2 болта торцевым ключем на 8, по одному с каждой стороны
тянете за панель и снимаете ее
Подцепляете защелки, их там всего 5, 3 сверху и 2 снизу
Снимаете всё и видите лампочку одну по середине, вытаскиваете ее, покупаете такую же в автомагазине любом, и вставляете :)
Вытаскиваете пепельницу, и весь модуль, для этого в каждое из 2-х отверстий
засовываете ответки чтобы подогнуть книзу защелки
После чего вытаскиваете лампочку в сборе с патроном, лампочка там приклепана, поэтому для любителей поизвращатся меняете ее отдельно от патрона
Выкурочиваете ее оттуда
Припаиваете новую лмпочку с помощью паяльной кислоты и ее матери сначала на снятую металлическую пластинку, потом другой конец уже при вставленной лампы внутрь патрона
Или просто берете и покупаете в сборе 6K0 919 243
Если по простому, то замену лампы подсветки регуляторов печки меняете сняв лишь ручку переключателя скоростей вентилятора, и захватив ее медицинским зажимом вытаскиваете :LOL: правда это кому как проще
:hat: :drinks:
Можно сняв ручку вытягивать, а затем и вставлять лампочку подходящей по диаметру ПХВ трубочкой. (по моему проще)
