Коврики водителя для педали из пола авто
  • Автор темы Nikomas
  • Ответы 7
Nikomas
Nikomas
Беларусь, Лида
VW Caddy Life 1.9 BLS 2007г красный как пожарная машина ;)
Подняв водительский коврик для пылесоски увидел маленькую кучку песка. Видимо мой метод придвигания обычного коврика плотно к педали ничего не дал. А что же будет зимой... Вот думаю открутить полностью педаль газа и в "водительском отсеке" все выложить плотной пленкой из одного куска - этакий бассейн устроить.
А потом на него положить кусок коврика который в ванных комнатах ложат. Думаю так будет лучше чем ничего. Но как отреагирует машина на откручивание педали? Там ведь какие-то датчики-шматчики стоят...
Все равно с правого ботинка будет литься мимо коврика. Не выход. ИМХО
Сменную обувь или ботинок заведи.
Вентиляция нужна иначе затхлостью под пленкой вонять будет.
Короче, педаль можешь снять, желательно разъем с нее не отключать если АКПП стоит.
Буду пробовать свой резиновый дырявить и под педаль пускать.
Если в автомобиле резиновые коврики, под ними может застаиваться вода и влага. Значит надо как-то "проветривать" пространство под ковриками .
Самый простой выход - купить в магазине садово-огородных товаров кусок пластиковой сетки рабицы, вырезать куски в размер резиновых ковриков и положить под коврики .
Я себе ложил сетку с ячейками примерно в 1 сантиметр с бортами почти 3 мм в одном направлении (верхняя и нижняя сторона под 90°). Примерно такая, только немного по другому сделаны ячейки :
Пространство под ковриками вентилируется и высыхает.
Проще нормальные коврики купить и поставить у которых это сделано.
нормальные это какие? Даже оригинальные не имеют выреза под педаль а просто огибают её...
