Приборка Лампа давления масла на панели
  • Автор темы Серега-87
  • Ответы 6
Серега-87
Борец за правду
Россия Вологда
seat - toledo 1.8 RP-моноджет 1992г.в -продан
Приветствую всех.Проблема такая.Завожу двигатель.Иногда сразу загорается лампа давления масла,но горит постоянно не мигая.Зуммер не пищит при этом.Движек работает ровно.Гидрики прокачиваются сразу.Датчик рабочий.
На что грешить???
Да и еще ....в баке 15-20 литров бензина.Стрелка уровня лежит на 0.Лампа,предупреждающая о кончине топлива,загорается после пуска авто через 10-20 сек и горит.Насос доставали,сопротивление или как его там,где попловок ползает чистили и все вродеб рабочее,но......стрелка так и лежит.Диагностик указывает на это сопротивление,где поплавок.Подскажите,есть ли эта деталь отдельно или как она идет???
Весь узел в сборе : http://www.elcats.ru/seat/Parts.aspx?Mdl=1...;SubId=66800007 .
Отдельно сопротивление на датчик не поставляется, если только какое-нибудь китайское ... или неофициалы штампуют .
Насчёт лампы давления масла и уровня топлива : в приборку давно лазил ? Может проблема в самой приборке, а не в датчиках.
Приветствую,Гуру!!!!В приборку давно не лазил,но диагностик указал на нее.Спасибо,Shahabbas, в очередной раз тебе.Когда же я ее побежу.????!!!!!!!!!!!!!!!!
Сними приборку, скорее всего пропаять надо разъем, часто встречается... :hat:
Снимать напрасно не надо. Сначала проиммитировать работу задатчика.
каким образом создать иммитацию???
Попробуй вместо датчика уровня топлива подключить сопротивление, точно не знаю - на 80-150 ом и посмотри, отклонится-ли стрелка указателя топлива. Сопротивление можно воткнуть в разъём на датчике в бензобаке.
