АНДРЕЙ ТДИ
Привет всем. Заранее извиняюсь за отсутствие тех.терминов, так как в электронике совр.авто практически не разбираюсь. Приобрел гольф 4 1.9 ТДИ (FLH) 2000 г.в. с неработающим двигателем. Сделал К/Р. После захотелось подкоректировать пробег в меньшую сторону. Через разъем это сделать не удалось (скорее попался такой спец!!!). Пришлось разобрать приборку и скидывать пробег через микросхему с помощью клипсы (так сказал мне этот спец.). После этих процедур (либо разборки, либо сброса пробега) перестал работать тахометр. Также при скорости 90 км/час стрелка спидометра падает на 60 км/час. и снова поднимается. Все остальные приборы работают норамально. Проводился тест панели на ошибки, их нет. При включении зажигания стрелки тах. и спидом. отклоняются на 2-3 мм. и становятся на 0. Панель без компьютера. Motometr. Все предохранители в норме. Подскажите что делать. После этого случая как то не могу доверится местным компьютерщикам. Заранее спасибо.
