Поворотники включаю например правый поворот,а горят оба
sasha27081
курск
VW PASSAT 1.8 AAM 1990г
Подскажите,Может кто сталкивался)
подрулевой, сигналка плужит (если на повороты завязана)
d.lus,не подскажите как лечить?
Я подскажу.
1) Найти на САЙТЕ (не на форуме, а именно на сайте) схему для своего Гольфа.
2) Изучить схему в части поворотников, чтобы понять исходное состояние.
3) Узнать, какая у тебя стоит сигналка.
4) Найти схему подключения этой сигналки, чтобы понять, как нужно ее подключать (возможно, эта схема лежит в бардачке).
5) Разобраться, как подключена сигналка у тебя.
6) Устранить выявленные проблемы.
Самые общие рекомендации, но точнее сказать очень сложно.
Проверь все контакты на фарах и фонарях на предмет окиси,особенно подключение массы к кузову машины.Наука о контактах!! Удачи!!! :hat:
Проблема была в подключении массы к кузову,зачистил всё стало на место.Всем спасибо за помощь..
Ну дык,чо я говорил!!! :yahoo: "Опыт не пропьёшь" УДАЧИ!!! :hat:
На будущее, описывать проблему желательно максимально чётко, тогда и ответ получишь быстрее.В данном случае надо было написать, что речь идёт только о ЗАДНИХ поворотниках, а передние работают нормально.
