закрытие окон при постановке на сигнализацию Установил сигнализацию на Б3 мангуст 750
  • Автор темы Серюла Б3
  • Ответы 5
Серюла Б3
None
Подскажите как сделать, что бы при постановки на сигнализацию закрывались окна, но при этом не сгорели движки стеклоподъёмников или не напороться ещё на какие либо неприятности. Машина Фольксваген Пассат Б3 сигнализация мангуст 750
Поставить модуль стеклоподъемников
А центральный замок, при закрытии не закрывает?
OLEG B3 написал(а):
А что такое модуль стеклоподъемников ?
Примочка к сигнализации (обычно ставят на тазики)
Это в случае если роднои комфорт накрылся или нету его вообще или
стеклоподъемники самопальные
У тебя к сигнализации должно быть 2 инструкции, 1-пользовательская; 2-по настройке... В той что по настройке есть пункт как раз по этой теме, там всё чётко написано, но давольно часто эту инструкцию "чисто случайно" оставляют себе мастера при установке:). На СТО это стоит максимум 20 у.е.
