ZloyShiver
Выползла у меня такая проблема, целый день корячился так и не понял в чем дело.
Решил поменять все трубки - слил жидкость разобрал, поставил новые трубки. Открутил прокачные штуцера. Залил жидкость - пошла самотеком все закрутил. Начинаю прокачивать пару раз качнул - педаль встала колом и вообще не прожимается, думаю отлично самотеком без воздуха налилась.
Откручиваю задний правый штуцер(с нажатой педалью), чтобы проверить, а жидкость от туда начала еле еле литься. На остальных та же лабуда. Открутил трубки от блока(машина с ABS) - жму на педаль, а жидкость от туда не идет, педаль при этом дубовая не продавить.
После дня мучений разборки промывки чистки продувки блока никакого эффекта - сначало жидкость вроде нормально идет(2-3 раза качаю педаль) потом педаль встает колом и та же лабуда. Как будто клапана закрылись и жидкость не пускают.
Помогите пожалуйста решить проблему.
