мкпп проблемы с коробкой передач
  • Автор темы Evgeniy o046pm
  • Ответы 0
Evgeniy o046pm
Россия, г.Сургут ХМАО
VW Passat B4 1.9 TD AAZ 1996г.
всем привет, помогите пожалуйста, мой автомобиль VW Passat B4 1.9 TDI `96г. у меня на работающем двигателе при отпускании педали сцепления, что то в коробке стукнуло и все, машина с места не тронулась, что это может быть?
я снял коробку и обнаружил, что левый внутренний шрус обломлен на месте стопорного кольца, да так обломало, как будто стопорного кольца там быть не должно.Вопрос: -если обломанный кусок шруса попал в диффенциал, к чему может это привести?
Я нашел неисправность, - я все оглядел и понял, что этот ограничитель слабое место в кпп, его каким то образом его загнуло и еще из за этого ограничителя могут не включаться скорость, если я не ошибаюсь то задняя, так что при разборке кпп сразу обратите внимание на него, он должен быть ровный.
