Встал вопрос по установке Вluetooth в авто.
Можно было бы установить штатный комплект для телефона, но хотелось чего то большего.
Выбор остановился на FISCON.
Помимо работы с телефоном, на МФА+ выводится дополнительная информация о работе двигателя:
- скорость авто
- температура масла
- температура ОЖ
- обороты двигателя / колличество оставшегося топлива в баке
- напряжение на АККУ / давление надува в 3 вариантах.
Так же дополнительно можно читать SMS на экране МФА+.
Штатный помоему этого не умеет на экране приборки.
Цена штатного комплекта и FISCON приблизительно одинаковая по 300-400 Евро.
Описание:
Состав комплекта:
микрофон с держателями
кабель переходной к магнитолле
блок
инструкция на немецком
Установка элементарная Plug&Play, поэтому не имеет смысла ее описывать.
В диагностике по 77 адресу блок опознался, единственное не нашлось под него нужного лейбл файла.
Кодировать его не нужно, только в гатевее галочку поставить напротив 77 адреса.
Единственное, решил удалить лишние разъемные соединения в цепях выходов магнитоллы на акустику.
"Родной" разъем переставил в разъем-переходку, которая вставляется в магнитоллу.
Ниже выложил фотки с некоторым функционалом:
Чтение SMS на приборке:
Меню работы с телефоном:
через телефонную книжку или историю звонков
Дополнительные функции работы двигателя:
Описание по установке микрофона в штатное место - панель плафона освещения:
http://www.fiscon-mobile.de/products/mic.php
Дополнительную информацию можно найти здесь:
http://www.fiscon-mobile.de/products/index.php
Игрушка прикольная следить за температурой масла и двигателя в поездке:
На трассе за 130км в час максимум движек до 89 разогревается, а масло до 100 при температуре около 10 град.
Около 200 некоторое время ехал, все равно масло выше 99 не удалось нагреть.
Если ехать около 100 то двигатель остывает до 84, а масло 95
По городу температура двигателя и масла приблизительно одинаковая, на фотках выше видно.
- скорость авто
- температура масла
- температура ОЖ
Описание:
Состав комплекта:
блок
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона Label: Не найден
Part No SW: KTC 364 95B HW: KTC 364 95B
Компонент: SWP:3.11.8 H24 0185
Ревизия: 00000000 Серийный номер: 00000000000000
Мастерская #: WSC 21977 142 74100
VCID: 2F6771F9C775
Неисправности не найдены.
