Датчик температуры 1,9 тд не показывает стрелка на приборке
  • Автор темы Vorobjov 777
  • Ответы 1
Vorobjov 777
Latvia
VW Golf 3 1.9 TD
Доброго времени суток!
На гольфе 1.9 тд не показывает температуру-включаешь зажигание, датчик температуры дёргается на милиметра два и всё...
Если не ошибаюсь, датчик стоит около головы на пластмасовом тройнике, если да, то как проверить его работоспасобность, или сразу на замену?
Пошевели провода идущие к фишке датчика на прогретом двигателе, а друг пусть наблюдает за движением стрелки. У меня была такая проблема, проводок перегнулся. Удачи!
