Lower
- VW Polo 1.9 AEF 1996 г, VW Golf Plus 1.9 TDI 2008 г
Проблема в следующем, при останове двигателя AEF 1,9 Фольксваген Поло 1996 года из недр ТНВД в подающий шланг выходят пузырьки воздуха и двигаются в сторону фильтра. После пуска двигателя пузырьки вместе с топливом поступают в ТНВД. При этом никаких перерывов (пропусков) в работе двигателя не наблюдается. Понимаю, что это вредно для ТНВД, но найти причину не могу. Проверил все соединения в том числе клапан обратки на фильтре, поменял прокладочку между клапаном и фильтром - результат нулевой. Может это нормально???
