sudor
Всем привет!Проблема- такая.При повороте ключа зажигания на 2 секунды срабатывал бензонасос.Для установки соответственного давления топлива в системе.А вчера отказался.Реле насоса срабатывает,но насос молчит.Причём если отключить аккумулятор на 5 минут,а потом подключить- то насос опять срабатывает.Правда при повороте ключа зажигания раз 5.На следующем повороте опять молчит.Раньше такого не наблюдалось.Вот аккумулятор посадил
