рычаги на В5
  • Автор темы IIaBeJL
  • Ответы 10
IIaBeJL
Pоссия Брянск
VWpassat1,9 tdi
Народ подскажите!!! слыхал что на В5 есть чугунные рычаги, сам нигде не встречал а то этот цветмет достал невыхаживает и 5 тысяч
Не бывает...
фшоке 5 тык o_O
существуют....но только не чугунные :rolleyes:, а стальные, на которых шаровые можно менять отдельно от рычага, два верхних стоят порядка 500 $, нижних не встречал.
http://www.034motorsport.com/chassis-compo...b7-p-20218.html
невыхаживает что, сайлентблоки или шаровые? вообще конечно очень мало, возможно были допущенные фатальные ошибки при монтаже рычагов.
А какие ставил?
Фирма? Стоимость?
летят чаще всего верхние передние,разбивает шаровые опоры, а фирмы пробовал разные оригинал ходит чуть-чуть подольше, И где их (стальные) можно найти если такие есть???
даже по нашим дорогам(если это дороги) тык 25-30 китай выхаживает. или фольц эксплуатиируют вместо джипа, или хз вообще....
так пройди по ссылке выше и увидишь где:)
если сайленты обтянуты на поддомкраченной машине, они и тысячи не "проживут"...
может вся беда в катках, 7 J 225/55/16
У меня оригинал прошёл 83000 и нижние кривые ещё походят,а Лемфёрдер и 15000 не отходил,уже подстукивать начинает
