Запуск двигателя на холодную, двигатель 2Е решение пробемы запуска со 2-4 раза
Lifter
Lifter
Профессиональный советчик
РФ Москва Южное Медведково
Skoda Superb Combi 2.0TDI CLJA 2012г. Elegans+
Во время первых заморозков в Москве примерно -4 машина завелась с третьего раза.Первый раз крутил секунд 30,даже не пукнула,второй ,пукнула но заглохла.Третий раз был удачный,но несколько секунд стучали гидрики.Я расстроился,так как в начале осени все проверил,поменял ДТОЖ,лямбду.Подумав решил почистить впускной тракт.Купил промывку-спрей для карбюратора,снл патрубок впускного воздуха и все вакумные трубки.Через трубочку-удленнитель продул все каналы и дросельную заслонку,так-же выкрутил болт регулировки ХХ,промыл его и посадочное место(тока надо посчитать на сколько оборотов он закручен),собрал все на место,заодно снял и промыл клапан ХХ.Завелась после этих манипуляций машинка тяжело.Так вот вчера и сегодня машина завелась с пол оборота,хх стал около 800 об.мин.раньше был занижен,и практически пропала вибрация на холостых.Поведение машины изменилоь в лучшую сторону.Если у кого есть подобная проблема можно попробовать провести вышеперечисленые операции,пол часа времени и 200р.за спрей и возможно устранит неуверенный запуск в холода,да и чистота впускного тракта пойдет только на пользу.
Я все это делал для профилактики почти сразу после покупки машины,ну и плюс замена подозрительных патрубков. Совершенно верно, после этого всего машинке дышится свободней :)
