Шум при торможении двигателем При наборе обротов изчезает
  • Автор темы гирд
  • Ответы 2
гирд
россия балашов соратовская область
vw passat cl rp 1991г
Здравствуйте.Проблема, появляется шум на скорости при збрасывании газ,выжимаю сцепление пропадает.При наборе оборотов шума нет.Не могу найти ответ на сайте. Двиг.RP коробка 02А. Заранее блогадарен.
вероятно закончился моторесурс сателлитов дифференциала, а это ремонт КПП
У меня такая же ситуация... практически!!! на холостых, какой-то звук из мотора, выжимаю сцыпление пропадает...( а ещё при торможении дергается двигатель, на холодную(после езды мин.10 пропадает дергание ) ... после полной остановки опять появляется потусторонний звук... может кто с этим сталкивался??? машина GOLF 4 TDI 110л.
