глухой стук при трогании отдаёт на кузов
  • Автор темы Павлентий
  • Ответы 35
  • Просмотры 27К
Павлентий
Павлентий
Бываю редко
г.Мурманск
vw bora 1999 1,8 AGN 4motion, vw passat 1991 1,8 RP(продан), vw jetta 1986 1,6 ez (продана)
Поизучал много тем,история такова-раньше при резком старте машина как бы подскакивала несколько раз,и вот итог,теперь появился глухой стук спереди справа,передающийся на кузов,который появляется при трогании или при торможении,как будто там что-то перемещается с места на место.Только на днях поменяли передние колодки и продиагностировали подвеску,а тут вылезло вот это :(
Ну самое вероятное мне сдается это подушки двигателя, особенно передняя и проверить (подтянуть) болты подвески которые затягивают втулки сайлентблоков.
Сегодня вроде ещё усилилось,один глухой стук при начале движения и один при торможении.В будни поеду на подьёмник
смотри подушки двигателя и кпп
ставлю на задние сайлентблоки :blum:
Неделю назад диагностировал подвеску,смотрели и их,всё было ок.Появилось именно после резкого старта,побуксовал,попрыгал и после этого стало.
Смотри шаравую, ну и как вариант подтяни крепление рычага
Опорный подшипник стойки. Стучал так 5 мес. Вчера заменил их - теперь всё тихо. Старые были ужасно разбиты.
:thankyou2: Сегодня заехал на подьёмник,подвеска ок,а вот правый опорный подшипник люфтит и стучит,под замену.Вероятно и из-за него машина немного плавает по дороге
Плавает она из-за конченой направляющей втулки заднего сайлентблока переднего рычага...
И стучит тоже...
Затяжку болтов проверяли?
Причём интересная вещь-левый стоит и хлеба не просит,немного вытянулась резина(не помню какой фирмы ставил),но держит,а правый я за это время буду менять уже третий раз.Левый даже трогать не буду,пусть ходит.Ну и традиционный вопрос-что посоветуете взять?
Filin's написал(а):
И стучит тоже...
Затяжку нет,но на подьёмнике колесо дёргали,отчётливо слышен стук в р-не опорного.А сайленты я уже давно хотел поменять для профилактики,но сегодня в очередной раз все их обсмотрели,монтировкой попробовали-норма говорят.Дождусь зарплаты,поменяю скорее всего и их,для профилактики :hat:
Втулки №8 стоят?
Купи от ТТ и забудешь, и болты рычагов новые...
Я думаю с помощью монтировки нельзя стопроцентно проверить состояние сайлентов,внешне резина целая,но вот выполняет ли свои функции неизвестно
подойдут?Счас финансов не особо,дай ссылочку пожалуста на сайленты от тт :rolleyes:
у меня тоже справа все быстрее кончается и подвеска и тормоза, сдается мне что это все обочины и бордюры при парковке)
