Заливай антифриз с допуском VW TL774C этот допуск соответствует спецификации G11( интервал замены 1 раз в 2 года) Цвета могут быть разные от зеленого до синего.Цветовая гамма антифризов означает принадлежность к спецификации. Следующий допуск это VW TL774F этот допуск соответствует спецификации G12(интервал замены раз в 5 лет или 250 000 тыс км).Обычно такой антифриз окрашивают в красный,розовый,оранжевый цвет.Приготавливается такой антифриз на той же базе что и G11(моно этиленгликоль) но присадки содержаться совершенно другого поколения(карбоксилатная основа)органические соли,такой антифриз не оказывает следов кавитационного поражения системы охлаждения т.е не окисляет датчики и металлы.
По своей практике скажу Вам всем уважаемые пользователи,что смешивать антифризы группы G11+G12 можно,только делать это надо в случае срочной доливки.Проведено не мало опытов и результат один.Выпадение хлопьев,появление эмульсии,вспенивание не обнаружено.
Чистых всем моторов и приятной езды.
