yurik2805
может кто знает что за усилитель LM1875T?
предложили мне усилитель (на корпусе написано) LM1875T за 30000 бел рублей (примерно 10 даларав), 35-40 ват(по словам хазяина) ,работает от 13 вольт.в интернете нашол характеристики : 20 ват ,1 канал .не фотак и нечего боле.
и потянет ли он мою самодельную калонку (корпус 23 л ) из двух совецких динамиков гдш 75 (примерно диаметар дифузора18-19 см один).
магнитола иволга vl 450 mp (говарят выдаёт на канал 18 ват и не боле того)
Автомобильный CD/CDR/CDRW/MP3 проигрыватель
АМ/FM стерео радио с автоматической фазовой подстройкой частоты
Вход USB и слот для MMC/ SD карт
Съёмная передняя панель
Отношение сигнал/шум, дБ 60
Глубина разделения стереосигналов, дБ 50
Частотный диапазон, Гц 20-20000
Диапазон принимаемых частот, мГц 65-74,87,5-108
Промежиточная частота, мГц 10,7
Чувствительность, мкВ 2,8
Глубина разделения стереосигналов, дБ 30
Отношение сигнал/шум, дБ 50
Напряжение питания, В 12 (10,8-15,6)
Номинальное сопротивление динамиков, Ом от 4 до 8
Номинал предохранителя, А 10
Выходная мощность, Вт 50 х 4
стоит ли ставить этот усь.
и может кто знает как називается фильтр низких частот(50-150 гц)на мою самодельную калонку.
