elerr
Добрый день. Проблема эта началась месяца 2 назад. Вставляешь ключ, поворачиваешь и стартер начинает крутится, просто свистит, не зацепляет шестерню. Поворачиваешь ключ обратно, размыкаешь цепь, стартер обороты сбрасывает и в конце, когда уже почти остановился, звук, похожий как будто шестерня в шестерню входит и все останавливается. И когда этот звук слышишь, то при следующем повороте ключа машина заводится без проблем. На горячую проблема та же сама, но когда стартер начал крутить двигатель, похоже шестерня стартера слетает и опять он свистит.
Грешу на бендикс и втягивающее реле.
все оказало намного проще, час работы. Снял стартер, посмотрел на бендикс, как он ходит. Оказалось что тяжело, много грязи на валу по которому двигается бендикс. Очистел, смазал и как новый. Проблема исчезла.
двигатель смещается и надо его немного домкратить.
