Странный скрежет или писк ШАРАН 2001 1,9 AUY 6-МКПП. При разгоне на 4-й или
tixan-d
minsk
VW Touran 1.9 TDI
ШАРАН 2001 1,9 AUY 6-МКПП. При разгоне на 4-й или 5-6-й передаче (словом при более менее повышенных оборотах) а затем при переключении в конце когда берёт сцепление проскакивает какой-то непонятный слабый скрежет или скрип, длящийся около секунды, по звуку похожий на что то крутящееся затем тормозящее.Подскажите ЧТО ЭТО? 3 МЕСЯЦА НАЗАД была замена выжимного ,диска,корзинки,маховика.Проблема появилась 3 недели назад.
Срочно проверить уровень масла в кпп
Завтра проверю .Но она же не гудит и не воет.
А через сколько меняется масло?
проверил. масло норма.у кого какие идеи?
я думаю, что проблема в КПП, а именно-с муфтой 5/6 передачи. (это исходя из личной статистики неисправностей по данной модели КПП). Виновник-владелец, т.к. на небольшой скорости включает 6-ю передачу. Хотя категорично не стал бы настаивать именно на таком диагнозе, т.к. необходима входная диагностика КПП.
