Подшипник задней ступицы кто-нибудь менял ?
  • Автор темы kamasutra
  • Ответы 6
kamasutra
kamasutra
Bora-вод
Moscow
Golf 2.0 2E "93, Bora 2.0 APK "99
Хочу решится заменить подшипник задней ступицы (задние тормоза дисковые). Но некоторые отговаривают, говорят трудно правильно снять и одеть подшипник.
Трудно правильно отрегулировать (затянуть) подшипники, а снять - поставить роликовые подшипники - труда не вызывает ;)
Еще могут быть засады при снятии скоб суппорта - у меня в болтах были грани срезаны... Часа 3 с ВДшкой молотком и зубилом "дружил"..
Правильно отговаривают. Самое сложное новый туда поставить, предварительно очистив место посадки.
Постучать придется... :rolleyes:
Ни чего там трудного нет. праблемка бывает только с откручиванием 2 болтов под шестигранник выбиваеться обойма элементарно, там сделанны специальные прорези для выбивания, новый ставишь и забиваешь потихоньку старой обоймой как раз подходит только не переусердсвуй и не проспи момент когда старая обойма зайдёт в суппорт а то потом фиг выташишь, вообщем засекал по времени около час не спеша в гаражике без ямы и с переноской.
да, легче простого. снял и поставил. ничего не бойся, все мы это уже прошли:)
удачи:)
Подшипник лучше не выбивать а использовать съемник - 150-200р. им и ставишь и снимаешь и перед и зад. Затягивать подшипник на неведущей оси следует так - ключом от руки затягиваешь (не до дури, но сильно) и пол оборота назад. Колесо должно свободно крутиться, затяжку проверяют на прикрученном колесе - на домкрате колесо качают руками в вертикальной плоскости, люфта не должно быть. Если люфт есть:
- слабая затяжка, подтянуть на 1/4 оборота
- неправильно посажен подшипник или испорчен сепаратор при установке (как провило когда его забивают в ступицу!)
- подшипник г...но изначально...
Главное правило для неведущей оси - подшипник лучше недотянуть, чем перетянуть!!! При перетяжке чревато клином подшипника и очень неприяной ситуации на дороге. Проверить перетяжку подшипника можно по его нагреву, только перед проверкой не надо сильно давить на тормоз, нагреются диски и будет сложно определить.
Почему люфта не должно быть...Маленький люфт при качание колеса по вертикале должен быть, а подшибники продаются в комплекте со смазкой, задние стоят не дорого.
