Алексей277
Всем привет!
Помогите разобраться в такой проблеме. С некоторых пор на моем VW Passat B5+ (2001 г.в., двиг. AWM, 1,8Т) начал "глючить" щиток приборов: сначала частично стали пропадать показания цифр на одонометре и на часах; потом в движении (а иногда и при стоянке) при включенных габаритах ни с того-ни с сего подсветка приборки начинает моргать (то горит, то тухнет; то горит, то тухнет). То моргает, то начинала работать как ни в чем не бывало. Грешил на влажность (было время ставил автомобиль в полувлажном помещении и после смены гаража все прошло), но через какое-то время все повторилось.
Месяца 2 назад появилась новая проблемка: когда заводишь двигатель не показывают стрелки спидометра, тахометра, бензина и температуры. Через некоторое время может все заработать само по себе. 1,5 месяца все было нормально, позавчера опять пошли эти глюки.Пробовал шевелить разъемы щитка-ничего не изменилось. Нормального результата добился путем снятия клемм с АКБ только со 2 раза. С утра картина с показаниями часов и одонометра повторилась.
Может быть проблема в щитке, но снимать его как-то проблематично (все эти заморочки со снятием рулевого колеса и с отключением подушки безопасности).
Подскажите, где искать проблему?
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
