snowleopard
- Ярославль
- VW Passat B3 1990 г. (1,6TD RA, механика, ГУР, передние ЭСП)
Добрый день, такие дела: заметил, что если свет в салоне включен в положении "при открытой двери" (переключатель вправо), то иногда (50/50) при закрывании/открывании задней правой двери вылетает 21 предохранитель.
Перебрал концевик. Не помогло.
Снял концевик. Не помогло. Все так же, если хлопнуть задней правой дверью, то предохранитель горит.
Ничего не понимаю вообще, если учесть, что в самом концевике ведь нет никакого соединения + и -, он просто размыкает массу на плафон.
P.S. Если плафон поставить в нейтральное положение или в положение принудительного включения света (масса подается не от концевиков), то все нормуль, ничего не горит, как ни хлопай дверью.
P.P.S. Плафон двухламповый, раздельный. Приколхозил сам на трехконтактную фишку, перепаяв на нем контакты где-то в мае. До начала июля работало все как часы, потом, вроде, наладилось, и вот теперь снова началось.
