помогите по подвеске стук
  • Автор темы vlad-26
  • Ответы 11
vlad-26
Невинномысск
VW Passat 3 1.9 D MKL 1992г
начну с начала я являюсь владельцем поссата 92г 1.9D
безумно устал от всяких тресков и различных шелчков на каждой ухабенки !помогите или подскажите на что можно обратиь первочередное внимание .
сразу уточню шаровые помянял и рулевые наконечники вроде целые.Саленбллоки рычагов поменяли !вовремя замены саленблоков в рычагов заметил износ соленблоков на успокоительной балке!так на первый взгляд не чего не обычного вроде больше не было!
да и при превышении 80 км начинается ретмичноешум в процеси есле скорость увеличивать звук усилевается вобше не могу понять что за ерунда такое ошюшение как дутто колесо погнупое и идет биение .но колеса ровные недавно переобул и балансировал!
так что народ вся надежда на вас помогите советом плизз!буду всем благодарен за советы!
Менять ступичные подшипник и опоры с опорными подшипниками, осматривать состояние сайлетблоков задней балки и пыльников стоек, менять подшипники задних барабанов....опредилить износ в направлющих тормозных скоб
В обшем начну по пунктам
1.ступечные подшипник припроверки вроде не люфтят!
2.опорные подшипники тоже в хорошем состоянии так как менял отбойники на стойках ссостояние в пределах нормы
3.зад весь работоет пока !
да и меня больше перед волнует именно передняя подвеска !
но может и в подшипниках проблемма на скорости !а как же на ямах что может адски греметь как банка сболтами!??я чето вобше не чего не понемаю!!! :wall:
народ ну помогите все предположения рассмотрь ;) бошка уже не варит че за ерунда :wall:
возможно колодки на посадочьных местах.
1. подщипники не люфтят, даже убитые в сопли..... поэтому их менять....
2. на стойках нет никаких отбойников, а на Фольксваген Пассат Б2 опорник и опрора стойки - это одна деталь, поэтому никак нельзя менять опорник и не менять подшипник.... если конечнно не от б4 подвеска....
3. Задний подшипник может гудеть, а отдаватся будет впереди....
Изношенные напраляющие тормозной скобы могут издавать шумы....
Поэтому: надо заменить ступечные подшипники передние 100%, задние можно разобрать отдеффектовать, набить смазки и выставить зазор, если жаба душит... а так менять... узел проблемный....
уверен, что гул уйдёт....
1. учту спаибо и в ближайшее время займусь!
2.поповоду опорного подшипника он в норме так ка я не давно менял на стойки отдойник (там он есть и ставится на шток самой стойки стойки в месте с пыльником)
3. с зади недавно была проведена замена ,были поставлены новые оси и подшипники!
а вот по поводу изношеных направляюших тормозной скобы хотелось по подробнее _что имеется введу ?износ самого Супорта в который колодки встовляются ,та какой там износ ?это чета я не понимаю !уточните есле можно!
нород в своей основе грешит на ступечный подшипник - это при врашениях на скорости !а что может греметь на ямах есле не опорные подшипник?
если при появлени дребезга чють нажать педаль тормоза и дребезг прекратитса, тогда ето болтаетса супорт или колодки в нём.
Сам суппорт прикручивается к скобе двумя болтиками... суппорт может перемещатся относительно скобы вверх-вниз.... за счёт направляющих, они находятся под пыльниками и в смазке... так вот при износе направляющих кострукция начинает гулять и щёлкать на кочках
большое спасибо за расширеное обьяснение!примного благодарен
да вот ее вопрос может износ саленблоков успакоительной балки довать о себе знать в виде грохото на ямах?
Что за успокоительная балка не пойму!!!??? Есть стабилизатор... никакой успокоительной балки нет.....
Если речь про него, то у него есть стойки стабилизатора....и есть резиновые втулки стабилизатора.... изношенные втулки и стойки будут скрипеть, стучать наврятли... хотя возможности колхоза безграничны... есть тока одно место, где может стучать - это место крепления стоект стаб. к рычагу, там две резинки с двух сторон....
Да и кстати можетбыть износ самого стабилизатора.....в месте контакта с бубликом стойки стабилизатора
у меня шруз внутренний мозги парил начинаешь разгоняться начинает как будто подбивать руль, я уже и на балансировку ездил и колеса местами менял. а вот недавно шруз рассыпался, посмотрели обойма где шарики стоят треснута и внутренняя херня эта в некоторых местах сбита, обломыши небольшие, может подшибник ходил по ним и при разгоне и скорости это и давало о себе знать.
