сильно уходит ож 10л в неделю нигде потеков не видно в масло тоже не идет...подозреваю прокладку гбц но пока сомневаюсь разбирать или нет решил посоветоваться кто что посоветует
Потеки смотреть надо с утра на холодном моторе, салон проверяли там сухо, при таком расходе антифриза если попадает в цилиндры из глушителя должно течь рекой при старте!
