TRaug
В последнее время стали плохо работать тормоза. Торможение начинается при педали в пол (вообще нужно жать до упора), при этом тормозить среднее, без блокировки колес. Если резко пару качнуть, то тормоза оживают, свободный ход уменьшается и о ощущению педать работает тверже, но "пару раз кучнуть" работатет только при движении, если просто стоять с заведенным двигателем, то качки на педаль не влияют. Если зажигание выключить, то педать колом, в пол не идет совсем, свободного хода нет. При нажатии на педаль слышится шипение, как буд-то воздух выходит где-то. Житкость не есть, уровень нормальный. Господа, я начинающий автолюбитель, поэтому сам понять что это не могу. Машина passat b3. Буду признателен за помощь.
