Alexei
Всем привет,
У отца на стареньком Гольфе появилась такая фигня: Утром заводишь машину - заводится с полпинка. На другой день приходится пилить двигатель стартером - заводится минут через ...цать, дальше проблем нет. Иногда, в день когда плохо заводится - бросаешь напрямую провод с АКБ на свечи - сразу заводится. Проверял цепь свечей - реле работает, предохранитель цел, напряжение при включении зажигания подается, т.е. вся цепь предпускового подогрева работает нормально.
Самое непонятное - нет четкой зависимости между заводится и не заводится. В один день он может без проблем всё время заводится, а может через раз в течении дня хандрить или вдруг в пробке заглохнуть и не захотеть заводится.
Подскажите, что может быть и куда лезть?
