как выставить зажигание на двигателе 2Е угол опережения зажигания на маховике
ilyadem
None
Прошу поделится знаниями по поводу установки начального угла опережения зажигания!
Нигде не смог найти соответствия УОЗ -количество зубьев на маховике!Т.е. при установке по стробоскопу на сколько зубьев смещать!
И может у кого есть какие способы установки начального УОЗ без помощи стробоскопа и тахометра !
пассат В3 Digifant
Думаю на 2Е так же
Если есть - то по метке. Просто у фольксвагена с метками - полный бардак был и написать когда точно метки были, а когда нет - невозможно. Если метки на маховике нет, то можно только отмерить градусы по шкиву. Угол 6 градусов +/- 1 = 12 мм по дуге маховика...
Большое спасибо!
Т.е. на шкиве маховика отмеряю 12мм. от метки ВМТ 1-го цилиндра ставлю засечку -это и будет отметка по которой надо выставлять стробоскопом УОЗ,
правильно я всё понял или нет?
ilyadem написал(а):
Большое спасибо!
Да, именно так, если УОЗ на 2Е - 6гр.
Попробуй всётаки метки поискать, я за полчаса их нашёл так: Поставил ВМТ 1 цил. по метке на РВ потом при освещении хорошей переноской нашёл метку вернее направляющую корзины сцепления она находится справа если смотреть в лючёк стоя спереди машины и выглядит как шпинёк диаметром около 4мм и на столькоже торчит через крепление корзины. Эта направляющая находится примерно посередине между метками 0 и I, только метки эти надо смотреть проворачивая потихоньку вал слева в лючке под меткой V на корпусе. Мне 0 удалось не сразу заметить а I и того дольше, они еле видны :mad:, а по метке на шкиве не советую неточно и большая погрешность изза малого диаметра шкива.
Т.е. этот торчащий шпинёк и есть метка по которой выставляют зажигание!
Я припоминаю когда крутил вал ,действительно на маховике или корзине торчал какой-то цилиндрик примерно этого диаметра, я и не подумал даже что это метка для установки УОЗ! Попробую ,посмотрю на своём движке.
И большое спасибо!
