TheTERMINATOR
Сам себе электрик
Есть задача: надо сделать небольшой змеевик из медной трубки. Купил медную тормозную трубку диаметром 8 мм, от какого-то грузовика. Трубка достаточно жесткая, как ее гнуть? Помню, можно набить толченной канифолью, тогда место сгиба не сомнется.
Еще есть подручные способы?
И так всё ясно! А если серьёзно то, сначала нужно нагреть горелкой до малинового цвета, потом дать остыть, и хоть узлом завязывай. Только в ручную кольца получатся гдето 10 см в диаметре, а если одеть пружину(читай трубогиб) на трубу, то можно и меньше.
