АКПП поздно переключает
  • Автор темы Nudle
  • Ответы 7
Nudle
None
Подскажите кто что знает.
Проблема следующая: На холодную машина переключает все отлично. 2 недели назад заметил что машина не переключаеться на 4 передачу при спокойной езде,выехал на дорогу в лесу и плавно стал трогаться,на 2 переключилась где то на 20-30 км.ч, на 3 - около 60 и все((((Пока не разогнал до 120 км.ч так и ехал на 3 передаче.Что делать ?С чем может быть связанно?Масло меняли месяц назад старое масло нормальное было без патологии, открыли картер поменяли прокладку резиновую на 5 винтах.
Пару дней назад был на диагностике, со стороны АКПП ошибок нет, но показало 2 ошибки: Ошибка катализатора(малая эффективность) и ошибка испарения топлива. Мастер который делал диагностику сел, проехал сказал что надо менять диски в коробке. Сотел бы услышать ваше мнение.
Машина 2001 года, пробег 150000, Пассат Б5+
ПС поиском пользовался ничего не нашел по существу.
В первую очередь устранить ошибки по двигателю, из-за них акп может в аварийном режиме работать...
Если она в аварийном режиме, она должна ведь показывать ошибку на панеле?
посоветовался по телефону с мастером в другом городе он сказал что могут быть проблемы в Электромагнитный клапан системы с активированным углем. сказал вытащи из него 2 трубки. Подскажите где он находится? искал так и не нашел!
вы бы хоть, код двигателя написали :unknw:
я его нашел. вытащил обе трубки, на вход и на выход и машина отлично поехала... дело не в коробке!!! заказал новый !!! всем спасибо !!!
