Плафон освещения Volkswagen Passat B3 4х и 3х контактный
  • Автор темы Dimidroll
  • Ответы 4
    vw passat b3
Dimidroll
Я здесь живу
Воронеж
Ваз 2101 1.2 73г Passat B3 1.8 RP Bora 1.6 AVU АКПП
Разбил я плафон освещения, вернее раздавил....
Так вот прикупил на разборе в отличном состоянии... начал ставить а тут косяк вылез. Мой плафон с 3-х контактным разъёмом, а новый с 4-х.... электросхемы не нашёл! В схемах на плафон 3 контакта....
Как быть? Как подключать? Где взять схему? Подскажите кто знает....
Подскажите кто-нибудь, зачем хоть 4-ре котаката....
Один питание, второй масса, третий выход на пассажирские фонари.... а зачем 4-ый не пойму....
Эт наверно вежливый свет. При включении зажигания по нему подается сигнал на плату плафона и свет вырубается. У меня стоял обычный плафон, а я нашел что-то подобное. Просто отогнул первый контакт на плафоне в сторону и сунул разъем. Все подошло. Правда свет в салоне не гаснет сразу после включения зажигания, а немного позже. А так все О.К. Не захотел провод дополнительный бросать. Хотя со временем сделаю.
Вот спасибо за подсказку!
Посмотрю по плате куда подключать...
Есть ещё вопрос. Купил козырьки, а в них по лампе и разъём... т.е. при открытии должна загораться... куда запитывается этот девайс штатно?
+ при вкл. зажигания
- с концевика
(просто перечислил, расположение не помню)
козырьки можешь запитать от плафона
