не горит лампа заряда акб нет зарядки
alex685
Россия.Киржач
VW Golf 2 GU 1.8 1989
Гольф2 1,8 GU 1989г.
генератор бош,
проблемка такая--при включении зажигания не горит лампа зарядки.снимаешь клемму с гены-мотор глохнет.пробовал другой генератор-лампа не горит,зарядки нет попрежнему,все предохранители целы.что за хрень?подскажите
Когда в комнате не горит лампочка,она же не горит при установке её в другом месте.На какие мысли это наводит ?
откуда такие выводы? по лампочьке? :LOL: что говорит тестер?
тестер показывает11,8 при работающем двигателе.на синий провод который к генератору подходит есть + при включенном зажигании.
Щетки кончились (нет контакта между щетками и токосъемными кольцами). Либо менять в сборе с реле-регулятором или перепаять щетки (бюджетнее). В поиске по форуму все есть. Делов на двадцать минут! Удачи! :hat:
У меня аналогичная проблема, только есть нюансы... На холодную лампочка зарядки АКБ горит в 90% случаев, а на горячую почти никогда не горит. Иногда бывает, что загорается в момент начала поворота ключа и сразу гаснет. Тоже щетки?
Скорее всего да. Было подобное на новом китайском генераторе. В холод и в дождь проблем не было, а в тепле и сухости начинал работать только после прогазовки. Там щетки видимо непойми из чего сделаны. За год изодрали кольца до неприличного состояния и сами стоптались.
У меня после покупки паси тоже не горела.
Так тупо провод начального возбуждения (синий, от приборки до гены) был перебит...
всем спасибо,разобрался,с проводами косяк был..
Ребята хелп ми )
не идет сигнал на возбуждение геныча тоже самое
даю обороты гена сам входит в режим возбуждения )
лапа при включенном зажигании аккума не горит (ранее горела насколько помню и гасла после запуска двигателя)
снял приборку проверить дорожки - они зараза в идеальном состоянии даже стыдно стало (
диод мог погореть ? резисторы погорели ? (какие, как их вычислить ? 91г приборка с одной фишкой последнего образца)
