stitchvw
=EXGOLFOVOD=
- Псковская область
- ваз 99 1,5 ?, G3 1.8 ABS , G4 variant 2.0 AQY, TOURAN 2.0 BKD TDI DSG 2005
Всем привет! Помогите горе-эксперемнтатору. Проблема в следующем: АКПП 096 на холодную отказывается ехать, врубаю D - ничего, даешь газу, ничего, R едет любая, чуть прогреется, начинаются рывки ,на D, соответственно, 3-8 рывков, как прогреется полностью едет без нареканий.
Масло менял (с промывкой 4 раза слил залил поездил), залил желтое ESSO LT 71141, затем его же тока Mobil LT 71141, с заменой фильтра (остановился на этой atf, т.к. поюзал форум и решился менять, старая жидкость воняла гарью и была красно-коричневой) отъездил 25 ткм началось сие чудо на 15-20 ткм. На магните в поддоне имелся слой масленистой черно-серой пыли, стружек (ежика) не было. Диагностика ошибок не выявила (оч был удивлен).
С чего начать? чтоб обойтись без дорогостоящего ремонта:
зменить обратно на dextron 2 или 3 и пробывать промыть клапанную коробку, или что серьезнее начинает происходить, либо не кидаться в крайности и ездить пока все не вылезет наружу само (ой как нехоцца).
Пробег 33ткм + 300 ткм,
машинка в подписи
машинка в подписи
