SEREGA2110
Доброго время суток! Долго думал чем заменить стоковую приборку. И вот нашол вариант. Приборка от SEAT IBIZA 1.6 AFT 96 года с MFA. Встала как родная, подключил MFA и все заработало! Вот эффект
SEREGA2110 написал(а):старая сломаласьу приборок Фольксваген Гольф 3 нет контрольки остатка топлива.
eXtReeM написал(а):После 95-го года достаточно только вставить туда лампочку. Если не напутал ничего.
pitbull.-13 написал(а):ни на холостых ни на ходу
не работает ни спидометр ни тахометр,при этом стрелка спидометра слегка дергается
приборка электронная
остальние приборы в норме
в чем причина и как ее устранить?
если это какойто датчик где он стоит?
d.lus написал(а):+1 к Экстриму
Достаточно чтобы приборка поддерживала эту лампочку
IvanDTS написал(а):вам обоим нужно снять риборку и пропаять контакты на ней, все заработает!
vityukalex написал(а):У меня та же болячка, пропайка не помогла. Попробую микруху стабилизатора напряжения еще перепаять (в смысле заменить). Порылся на ауди форумах - говорят подходит 9-вольтовый стабилизатор типа КРЕНки подходт, только вверх ногами впаивать нужно - распиновка отличается.
