Педаль газа как отрегулировать натяжение тросика
  • Автор темы ydgin
  • Ответы 6
  • Просмотры 12К
ydgin
None
Ребят,при отрегулированном тросике газа при нажатии на педаль заслонка открывается полностью но при отпущенной педали у педали есть свободный ход приличный в сторону обратную нажатию получается что педаль как будто болтается так должно быть или это косяк или может там в педальном узле что-то регулируется,подскажите.
возможно, у меня также
должно быть, натягивать сильнее тросик нельзя. Иначе, при тапке в пол будешь отгибать выпрыск, а это порвется резиновая прокладка между впрыском и коллектором, да и ХХ будет неровным, запуск двигателя при высоком атмосферном давлении ухудшится.
А в самом педальном узле нет никакихрегелировок типа подпора?
регулировка натяжения тросика около впрыска, там переставляется разрезная шайба.
Подтянуть кожух троса на себя и переставить стопорную скобку,попросить чтобы нажали на газ до откоза и при этом трос не должен тянуть моновпрыск.
У меня пришлось переставить эту резиновую шайбу до упора, иначе тросик оказывается не натянут... Можно ли подтянуть каким-либо образом тросик? или его лучше поменять? если менять, то просто ли это сделать самому? Какова вероятность, что тросик опять ослабнет, если оставить всё как есть (ведь запаса на перестановку шайбы больше нет...)??
