Габариты + задний ход глючат лампы.
  • Автор темы int167
  • Ответы 3
int167
Россия,Москва
SEAT,1.8,2000
При включении габаритных огней на панели приборов загораются одновременно лампы заднего хода и лампа габаритных огней.
Тот же глюк: при нажатии на педаль тормоза на панели приборов загорается лампа габаритов. При этом сами габариты не горят. Так же пропал свет заднего хода при включении задней передачи.
Коробка АКПП. Двигатель AGN.
С задними фонарями ничего не делал? Похоже на неправильную установку ламп либо отсутствие массы на фонаре( в этом случае включаемая цепь замыкается на массу через остальные лампы)
Фонари не трогал, глюк появился сам по себе. А как проверить массу на фонаре?)
Проще всего - "контролькой"( лампа с двумя проводами): один провод на"+", другой - на тот провод, приходящий на фонарь, где должна быть масса(провод найти по схеме). Лампа загорелась-значит на проводе масса есть, проверяй разъем фонаря на предмет окисления.
