AAC50
Гольф 2 1,3 1989 год двигатель 1,3 NZ распределённый впрыск коробка 084. Не работает указатель температуры на приборке. При замене ДТОЖ всё ОК, пока не включен дальний свет. Первое же включение выводит из строя датчик. Указатель при нагрузке резистором в норме. Питание 10 вольт при включении дальнего света поднимается до величины заряда батареи т.е 12 вольт. Ток потребления 117 ма при нагрузке указателя резистором 100ом, без дальнего света 60 ма. Датчик топлива нареканий в работе не вызывает со светом и без него. Где может быть проблемма? Неужели придётся делать разжгутовку?
