вобщем решил сделать подсветку пола в салоне! пробовал неон приходилось часто менять так как лампы постоянно выходили из строя! пробовал светодиодные рейки тож както не то!
на строй рынке нашол светодиодную ленту для подсветки потолков с блоком управления 12в!
подсоеденял на прямую к АКБ + через кнопку
с блока выпаял кнопку которая служила управлением. припаял к ней провод а провод припаял в блок где была кнопка дабы установить кнопку в более удобное место! у меня на блоке она краснаят
ленту брал 1.5м после чего ее надо было разрезать на 4 части 2 по 30см и 2 по 40см потом припаял к концам 4х жильные провода установил ленты и протянул провода к блоку который был установлен под руль.
поскольку под рулем много проводов и некуда приклеять ленту я ее просто положил на провода!
у пасажира под сиденьем просто приклеял под торпеду!
под сиденьями было чуть сложнее так как там некчему клеять я установил 2 пластиковых уголка и приклеял к ним! вобщем получилось вот так
но это не все! получилось 7 цветов синий красный белый жолтый зеленый фиолетовый и еще какойто и режим плавного переливания всеми цветами и мигание этими же цветами!
Ссылки поправил
Лус
Ссылки поправил
Лус
