Итак, сначала результат.
До замены обшивки.
После замены обшивки. Менял только матерчатую часть. Пластик ничем не чернил, натерт селиконом.
Теперь о самом процессе. Перед поклейкой рекомендую проверить насколько ваша ткань промокает от клея, дабы потом не было казусов. У меня был выбран флок, который почти не промокает и не меняет цвет от клея, плюс ко всему довольно устойчив к загрязнению, в процессе работы не раз брался грязными руками.
Инструмент. Клей использовал, которым когда-то плитку к потолку клеил морозо- и водостойкий.
Верхнюю и нижнюю часть обшивки (кожезаменитель) отгибал ножом на 5-10 мм, чтобы можно было ткань отодрать. Отгибал ножом. Причем нож нужен не особо острый, иначе просто резать будет. На втором шве я уже навострился делать это быстро, и так, чтобы на "коже" не оставались волокна от ткани.
Получаем готовый к поклейке каркас.
По старой ткани вырезал новую ткань с запасом 3 см. Вот тут самое главное. Так как первый блин комом
получились косяки, так что рекомендую делать запас 5-7 см. Лучше отрезать, чем подклеивать. Косяки будут в конце поста.
Теперь о самой поклейке.Клеить начал от линии подлакотника, на фото отмечено № 1. Почему оттуда? Потому, что там идет разделение на две части, которые расходятся в разные стороны. Это позволяет предупредит уход в сторону материала.Направление оклеивания идет вниз по направлению 2,3,4. Эту половину можно клеит частями. Сначала клеил плоскость, загибы и места стыка с "кожей" оставил на последок.
Отрезаем по краю с запасом 5 мм, чтобы заправить под "кожу". На фото уже готовый стык. Здесь никаких подводных камней нет, главной отрезать нормально.
Нижняя часть полностью заправлена под "кожу"
Теперь верх. Верную часть клеил полностью, за один заход. Просто не хотелось потом отдирать, если что не так. На фото отмечено № 1 и №2 область оклейки. № 3 САМОЕ ГЛАВНОЕ - куда тянуть материал. Сначала ровно клеите всю плоскость, а потом складки убираются в угол № 3, в другом направлении складки НЕ РАСТЯНУТЬ.
Готовый вариант.
За одно и карту подремонтировал.
Готовый вариант в сборе. Повторюсь - пластик просто натер силиконом.
Как это выглядит на машине. На передней двери старая обшивка.
Со вспышкой.
Без вспышки.
Результатом доволен. Прошу коменты типа не тот материал или не тот цвет оставить при себе. Отчет делался для доведения информации и возможных косяков до читателей.
А теперь косяки, которые получились на первом "блине"
Материала немного не хватило, почему и сказал, что запас делать больше. Хорошо, что эта часть смотрит к стойке и внизу, а не наружу, может потом переклею B)
До замены обшивки.
Готовый вариант.
Со вспышкой.
Без вспышки.
